mon 307 tape et fume
Message  kouskous le Dim 18 Avr - 20:50
bjr à ts,
voilà mon 307 a tjrs tapé à froid, puis une fois chaud nickel.
maintenant il tape meme chaud à l'arret ou bas régime et fume beaucoup (bleu, blanc)
j'ai réglé les soupapes qui étaient pas trop mal, mis du liquide nettoyant injecteur et tjrs pareil.
le gazoil arrive bien en haut des injecteurs.
merci de m'aider
kouskous
Re: mon 307 tape et fume
Message  vincent307 le Dim 18 Avr - 21:01
Joint de culasse ?! Question
vincent307
Message  kouskous le Dim 18 Avr - 21:03
slt,
non il est en bonne état changé ya 5ans pas de fuite...
kouskous
Message  kouskous le Dim 18 Avr - 21:29
il ne consomme pas de liquide de refroidissment... tt normal. pas de fuites aux injecteurs.
help!!!
kouskous
Message  vincent307 le Dim 18 Avr - 21:30
Peut etre faudrait tarer les injecteurs Question Exclamation Désolé je m'y connais qu'un peu mais j'essaie de donner des pistes au cas ou.... Wink
vincent307
Message  kouskous le Dim 18 Avr - 21:32
ouai je te remercie cé sympa
jvé les démonter avec mon mécano et voir tt ca, ptet les faire tarer si cé pas trop cher!!! ca fera pas de mal jpense!
kouskous
Message  le 407de mich et nadou le Lun 19 Avr - 6:48
salut kouskous
unr tite presentation Question Question
courage pour la suite Wink
not tit cam's
http://vantribe.actionboard.net/fourgon-mercedes-f3/notre-407da37-t32.htm
rech reserve d'eau 5060l!!!!
Message  tipierre le Lun 19 Avr - 11:22
kouskous a écrit:bjr à ts,
merci de m'aider
Bonjour,
Qu'entends-tu par "il tape"?
Il claque? petits cliquetis? claquement fort? sec? sourd?
Provenance du claquement (plus vers haut moteur ou bas moteur)?
Pas de conso anormale d'huile?
Sinon concernant le joint de culasse, qui n'est pas en cause à mon avis, son changement remontant à 5 ans ne signifie en aucun cas qu'il est intact.
La fumée bleue peut avoir plusieurs causes. Mais c'est un signe de combustion élevée d'huile.
Ciao Wink
tipierre
Message  kouskous le Lun 19 Avr - 11:40
bonjour,
dsl pour le retard des présentations... ayé cé fait
ouai il tousse claquement fort, le moteur tremble bien si je n'accélère pas
parti haute du moteur je pense
il consomme un peu d'huile 1l tout les 800km environ, bon j'ai une fuite entre le moteur et la boite joint spi jpense,
la boite et l'embrayage sont un peu fatigués mais ca tient depuis un moment comme ca.
kouskous
Message  roxmerco le Lun 19 Avr - 17:14
si il claque c est pas plutot un (ou des) supports moteurs qui sont mort??
ou ton ralenti qui est un peu bas quand ton camion est froid(vu qu il ne le fait plus quand tu accelere)
roxmerco
Message  kouskous le Mar 20 Avr - 23:08
slt
les supports ont l'air de pas trop mal tenir,
jcrois avoir localisé un peu, l'embrayage la boite ont besoin d'une tyte vidange, revision et l'injecteurs va etre nettoyer....
bientot des news... et jvais déjà inverser 2 injecteurs car un est ptet un peu sale..
jdonne des news bientot
kouskous
Message  kouskous le Mer 21 Avr - 20:56
bsr,
le moteur broutte tjrs à larret et fume tjrs (blanc bleu) ca sent un peu le gazoil
bon j'ai été chez mon dieseliste lui montrer mon problème, il m'a dit de déjà démonter les injecteurs et qu'il fallait commencer par les tarer et changer un ou plusieurs inject si besoin est. le
si le problème n'était pas résolu ca pourrait vnir de la pompe injection!
aye jespère pas.
merci de vos conseils si vous en avez!!
kouskous
Message  kouskous le Jeu 22 Avr - 18:57
bon voilà
les injecteurs vérifiés c'est pas ca
c'est au niveau du 1er injecteur coté distri que ca beug
j'ai démonté le culbuteur et fait tourner le moteur en observant tt ca et au niveau du 1er cylindre ressort de soupape( echappement) ya de la fumée qui sort!!!!
donc le problème est bien là!
ca serait soit :
-le joint de soupape ou la soupape elle même
-ou un piston! segmentation....
j'ai besoin de conseils!!!! car je suis pas fort en mécanique
merci à vous d'avance
car
kouskous
- Sujets similaires
