reporter sur une planche la forme des parois
Message  le 407de mich et nadou le Lun 29 Mar - 20:28
salut
voila un topic qui devrait bien nous aider possesseur de cam's bien tordue Wink
Il semble que cette question turlupine quelques candidats à l'aménagement.
Il vous faudra simplement un crayon bien affûté (ou mieux un stylomine)
et un ou plusieurs tronçons de baguette.
procéder :
1/ Présentez votre planche bien perpendiculairement à son futur emplacement et immobilisez-la provisoirement .
2/ Amenez l'arête supérieure en contact avec la paroi.
3/ mesurez soigneusement la distance D en bas de la planche(Ou plus exactement à l'endroit où la distance D est la plus importante. En effet, certaines parois sont un peu bombées, et cette distance maxi peut se trouver plus haut)
4/ fixez votre crayon à la baguette et coupez la à la valeur D (mesurez bien depuis la pointe du crayon)
5/ placez l'ensemble au sol et commencez à tracer de bas en haut.
Attention, votre baguette doit rester constamment parallèle au sol.
(vous pouvez contrôler votre progression en ayant tracé au préalable quelques traits parallèles au sol sur votre planche)
Pour le tracé d'une cloison (paroi et plafond) c'est la même chose, sauf que la progression du crayon sera un peu plus délicate. Bein oui, la baguette sera beaucoup plus longue.
Et puis, lorsque vous arriverez à l'arête paroi/plafond, le crayon va partir presque à l'horizontale. Il faudra faire très attention à rester parfaitement parallèle au sol.
Si vous souhaitez que votre cloison reste amovible, fixez la avec des équerres métalliques. Sinon, n'hésitez pas à la coller avec du mastic type SIKA 11FC+. Non seulement ça ne bougera plus mais ça supprimera tout grincement lors de parcours sur des chaussées mal pavées.
Pour les perfectionnistes et/ou ceux que ne se sentent pas la main assez sûre,
on peut fixer le crayon sur une baguette plus longue ou même sur un réglet gradué, en respectant toujours la distance D entre la pointe du crayon et l'extrémité.
Ca aidera à une progression parallèle.
voili voilou
(topic croisé sur un fofo voisin qui servira a nombreux d'entre nous)
Re: reporter sur une planche la forme des parois
Message  Jim-PanzeR le Mar 30 Mar - 11:46
ah oui en effet sa servira enormement Smile surtout pour les possesseur de 508 arrondis dans chaque angles Laughing
Jim-PanzeR
Message  fanch69 le Mar 30 Mar - 15:36
La technique est trés bonne je l'ai utilisé pour faire du lambris dans une chambre sa fonctionnne trés bien.
merci pour l'info
fanch69
Admin
http://vantribe.actionboard.net
Message  non's le Jeu 1 Avr - 13:20
Salut,
bonne technique que le tablettage pour reporté des formes diverses et variées, on peut aussi utilisé un compas ou quelque chose de circulaire (style couvercle de boite à bonbons, rondelles....)percé en son centre pour y insérer un crayon, plus de problèmes de niveau avec la seconde technique..c'est cette dernière technique que j'ai adopté dans mon ancien taf Smile et j'étais pas trop déçu du résultat.
non's
Message  lolus le Dim 4 Avr - 2:12
très bien expliquer ......
Le mieux et le compas de menuisier (env 10 e) pour pouvoir affiner en plusieurs fois mais en réduisant de plus en plus l'écartement.
lolus
Message  col1 le Mer 14 Avr - 21:17
putain, et c'est maintenant que j'ai finis que je lis ca ...... Shocked Laughing
col1
Message  middlejazz le Lun 19 Avr - 20:08
et si vous avez plusieurs cloisons à créer avec le même arrondi, faire cet arrondi sur une chute de C.P puis la reporter sur les panneaux à découper. Cela s'appelle un gabrit. Cela vous évitera de refaire le geste à chaque fois avec la pige
middlejazz
Message  Charles44 le Mar 20 Avr - 8:16
Alors ça c est complet!! Je répète mais surtout bien faire attention a rester paralelle au sol jusqu en haut!! Je me suis fais avoir.
Charles44
Message  Emma le Mar 27 Avr - 12:46
merci pour la methode, ca va en aider plus d'un a ne plus se prendre la tete a prendre des cotes tout les 5 cm!
Emma
Message  Contenu sponsorisé
- Sujets similaires
